Zamieszczone przez Fuzy
Światła Xenonowe
Światła Xenonowe
Jak masz vcdsa i trochę kluczami poruszasz to ustawisz. Info znajdziesz na forum.TSI 4x4Tagi: Brak
Światła Xenonowe
Mam pytanie może ktoś z Was wie, czy w O III bixenony to są naprawdę "bi" czy oszukaństwo jak w O II??
W "dwójce" w folderach i na stronie skody było pisane o reflektorach biksenonowych , a jak wiadomo ksenon obsługiwał tylko mijania.NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
wojtisek1, widziałem w ASO OCTAVIE 3 i jest tam faktycznie BI-xenon , bo nie ma śladu ani dodatkowego odbyłyśnika na drogowe jak O1 czy O2 .
:szeroki_usmiech
jeśli on nawet jest to nie świadczy o tym że auto nie ma bi xenonuZamieszczone przez ROBAL_26bo nie ma śladu ani dodatkowego odbyłyśnika na drogowe jak O1 czy O2 .
np. superb1 , bmw E60 mają dodatkowo zwykłe drogoweDaniel
żadna O2 nigdy nie miała bixenonu, no chyba tylko w ogłoszeniach u handlarzy na alledrogoZamieszczone przez wojtisek1W "dwójce" w folderach i na stronie skody było pisane o reflektorach biksenonowych
poza tym bixenon to po prostu jedna żarówka z dodatkową przesłoną a nie dwa żarniki jak większość uważa :roll:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
dokładnie takZamieszczone przez piotrek_gdybixenon to po prostu jedna żarówka z dodatkową przesłoną a nie dwa żarniki jak większość uważa
Ale jest wyjątek :P pierwsze modele VW phaeton ma dwa osobne żarniki , porażka... zanim drogowe się rozpalą trzeba już zmieniać na mijania :lol:Daniel
piotrek_gdy dokładnie wiem , ale kupowałem ostatnio nową oII i pseudo sprzedawca z uporem maniaka mówił "biksenon" , jak go poprawiałem odpowiadał , że opiera się na oficjalnych materiałach skody.
Dlatego teraz, a trzeba mi jeszcze jedną Octavke ,zależy mi żeby miała ksenony. Znowy w informacjach jest "bi" , ale czy ktos widzial , że napewno ksenon obsługuje drogowe ?? Generalnie jak jest "bi" to powinna być jeszcze dodatkowa żarówka , nie ksenonowa, slużąca do tzw mrugnięcia.NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Nie koniecznie. W wielu modelach audi i bmw mruga się ksenonami co generalnie im nie służy.Zamieszczone przez wojtisek1Generalnie jak jest "bi" to powinna być jeszcze dodatkowa żarówka , nie ksenonowa, slużąca do tzw mrugnięcia.
w yeti jest bi i mruga się podczas jazdy na dziennych właśnie ksenonem
w SII do mrugania służy osobna żarówka a długie to ksenon + żarówka H3
w O2 FL długie to żarówka - nie ma przysłony,, więc to nie jest bi
w O3 jest taki sam bi jak w yeti - mruganiem długimi na dziennych wykończysz szybko palnik ksenonu - choć z drugiej strony - ile to się mruga do jasnej ciasnej...Pozdrawiam
w o3 jest bi
jeździłem i sam sprawdzałem jak jest faktycznie.
dobra , dzięki Wszystkim!!NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Enriquez, czyli dajesz na krótko długimi jadąc na dziennych włącza sie Halogen, natomiast jadąc na xenonach i pociągnięcie manetką od długich powoduje otwarcie przysłony, a halogen sie nie włącza ?
Rozumiem, że pytasz o SII? :wink: Jak jedziesz na ksenonach i dajesz długie to otwiera się przesłona oraz włącza się halogen.
rowerek, tak dokładnie dzięki za odp. Ja w swoim tego nie testowałem, ale jeśli się otwiera przesłona i dodatkowo H3 to musi być to niezły ogień...
:szeroki_usmiech
może i ogień jest, ale tak naprawdę wygląda trochę głupio, gdyż H3 jest przy ksenonie żenująco żółta
no ale wszystkie liście na drzewach w okolicy spalone
Zawsze można założyć coś takiego i nie będzie już takiej różnicy.Zamieszczone przez EnriquezH3 jest przy ksenonie żenująco żółta
sprawdziłem w VII jak jest i tam jest tak zrobiony klosz że tego kompletnie nie widać ale co sie okazuje pod kątem jest wsadzona i zamaskowana za diodą led H7 czyli zamysł jest dokładnie taki jak w S2.
